ผู้เขียน หัวข้อ: NMP Low Toxic Solvent Methyl Pyrrolidone เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน  (อ่าน 201 ครั้ง)
angels_toon
  • กระทู้: 34
Methyl Pyrrolidone, เมทิลไพร์โรลิโดน, NMP, เอ็นเอ็มพี, N-Methylpyrrolidone, เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน, Low Toxic Solvent
ผลิตเอ็นเอ็มพี, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน
ผลิตเมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทธิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทธิลไพร์โรลิโดน
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (สารตัวทำละลาย)
Tel No : 034-854-888
Mobile : 089-312-8888
Line ID : thaipoly8888
Website : www.thaipolychemicals.com
TPCC FW NMP THAILAND
เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน หรือ เอ็นเอ็มพี (NMP) เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดเดือดสูง, มีความเป็น solvent strength สูง, อัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทดแทน เมทิลีนคลอไรด์ (MC) และ Methyl Ethyl Ketone (MEK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง. NMP สามารถเป็น Co-Solvent โดยผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, Chlorinated hydrocarbons เป็นต้น
N-Methylpyrrolidone (NMP) is the lactam of 4-methylaminobutyric acid and a very weak base. NMP is a chemically stable and powerful polar solvent. These characteristics are highly useful in a variety of chemical reactions where an inert medium is of concern. Despite the stability of NMP, it can also play an active role in certain reactions: hydrolysis, oxidation, condensation, conversion with chlorinating agents, polymerization and o-alkylation, and related reactions. N-Methylpyrrolidone is a colorless to slightly yellow liquid with a faint amine odor. It is miscible in water and conventional organic solvents. NMP are high boiling point, high solvent strength, low volatility, less toxicity, biodegradable and more environment friendly. NMP can serve as a co-solvent with water, alcohols, glycol ethers, ketones, and aromatic/chlorinated hydrocarbons.
Product Name: N Methyl Pyrrolidone
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Chemical Name: N-Methyl-2-pyrrolidinone
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP APPLICATIONS
Electronics, NMP has been used in the electronics industry for many years as a photoresist stripper. Now, with the phase out of CFC’s, NMP has gained widespread acceptance as a solvent in other electronic applications including semi-aqueous de-fluxing, degreasing, and coatings (polyamide, epoxy and polyurethane).
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
Agricultural, the agricultural chemical industry takes advantage of NMP’s solvency and handling properties in agricultural formulations.
Consumer and Industrial Cleaners, NMP is an effective stripping agent used in floor stripping, oven cleaners, graffiti removers, and paint strippers. Due to its high solvency and low volatility, it is used in automotive and industrial cleaners with solvents such as hydrocarbons, terpenes, propylene carbonate and P-Series glycol ethers.
Coatings Solvent, NMP is a powerful solvent for most commercial resins. Due to its high boiling point and excellent solvent power, NMP extends and improves the properties of high temperature bake coatings. For instance, high solid binders are more easily obtained with NMP as the solvent. Quite often, baked finishes yield coatings with outstanding mechanical and dielectric properties. NMP also aids rheological control: better flow and leveling -less cratering and pinholing. For these reasons, NMP has been shown to be highly effective in wire coating and other high temperature coating applications. NMP is also the preferred solvent for urethane dispersions and is an excellent coalescent for acrylic and styrene acrylic latexes.
Petrochemical Processing, NMP has been shown to have a selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics and sulfur-bearing gases. Due to its relative non-reactivity and high solvency, NMP finds wide applicability as an extraction solvent in lube oil processing as well as in natural and synthetic gas purification's.
Miscellaneous Solvent Applications, the excellent thermal and chemical stability of NMP enhances its utility as a solvent or co-solvent in many synthetic reaction systems. NMP shows selective affinity for unsaturated hydrocarbons, aromatics, and sulfur compounds. NMP can serve as a co-solvent with water, aromatic, chlorinated hydrocarbons, alcohols, glycol ethers, and ketones, etc.
ผลิตภัณฑ์ สารตัวทำละลาย, โซลเวนท์, Solvent
ACETATE อะซีเตต
Butyl Acetate, BA บิวทิลอะซีเตต บีเอ
Cellosolve Acetate, CA เซลโลโซล์ฟอะซีเตต ซีเอ
Ethyl Acetate, EA เอทิลอะซีเตต อีเอ
N-Propyl Acetate, NPAC โพรพิลอะซีเตต เอ็นพีเอซี
ALCOHOL แอลกอฮอล์
Benzyl Alcohol เบนซิลแอลกอฮอล์
Cetyl Alcohol, Hexadecanol-1 ซีติลแอลกอฮอล์
Cetyl Stearyl Alcohol, Fatty Alcohol ซีติลสเตียริลแอลกอฮอล์
Ethyl Alcohol, Ethanol เอทิลแอลกอฮอล์ เอทานอล
Isobutyl Alcohol, Iso-Butanol ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ ไอโซบิวทานอล
Isopropyl Alcohol, Isopropanol, IPA ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพานอล ไอพีเอ
Methyl Alcohol, Methanol เมทิลแอลกอฮอล์ เมทานอล
n-Butyl Alcohol, n-Butanol บิวทิลแอลกอฮอล์ บิวทานอล บูทานอล
Stearyl Alcohol, Octadecanol-1 สเตียริลแอลกอฮอล์
ETHANOLAMINE เอทานอลเอมีน
Diethanolamine, DEA ไดเอทานอลเอมีน ดีอีเอ
Diethylene Triamine, DETA ไดเอทิลีนไตรเอมีน ดีอีทีเอ
Monoethanolamine, MEA โมโนเอทานอลเอมีน เอ็มอีเอ
Triethanolamine, TEA ไตรเอทานอลเอมีน ทีอีเอ
Triethylene Triamine, TETA ไตรเอทิลีนไตรเอมีน ทีอีทีเอ
Triisopropanolamine 85%, TIPA ไตรไอโซโพรพานอลเอมีน ทีไอพีเอ
ETHYLENE GLYCOL เอทิลีนไกลคอล
Diethylene Glycol, DEG ไดเอทิลีนไกลคอล ดีอีจี
Monoethylene Glycol, MEG โมโนเอทิลีนไกลคอล เอ็มอีจี
Polyether Glycol โพลีอีเทอร์ไกลคอล
Polyethylene Glycol, PEG โพลีเอทิลีนไกลคอล พีอีจี
Triethylene Glycol, TEG ไตรเอทิลีนไกลคอล ทีอีจี
PEG 200, 300 พีอีจี200 พีอีจี300
PEG 400, 600 พีอีจี400 พีอีจี600
PEG 1000, 4000 พีอีจี1000 พีอีจี4000
PEG 6000, 8000 พีอีจี6000 พีอีจี8000
ISOCYANATE ไอโซไซยาเนต
Diphenylmethane Diisocyanate ไดฟีนิลมีเทน ไดไอโซไซยาเนต
MDI, Methylene Diisocyanate เอ็มดีไอ เมทิลีนไดไอโซไซยาเนต
Polyester Resin, Unsaturated Polyester โพลีเอสเตอร์เรซิน
TDI, Toluene Diisocyanate ทีดีไอ โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต
OIL SOLVENT น้ำมัน และ สารตัวทำละลาย
Acetone อาซีโตน อะซีโตน
Acrylic Binder, Acrylic Emulsion อะคริลิค อีมัลชัน
Alcohol Ethoxylate, AEO, 3,5,7,9 mole แอลกอฮอล์อทอกซีเลต
Base Oil 150SN, 500SN, 150BS เบสออยล์ น้ำมันพื้นฐาน
Butyl Acetate, BA บิวทิลอาซีเตต บีเอ
Butyl Carbitol บิวทิลคาร์บิทอล
Butyl Cellosolve บิวทิลเซลโลโซล์ฟ
Butyl Diglycol, BDG บิวทิลไดไกลคอล บีดีจี
Castor Oil 36 Mole Ethoxylate คาสเตอร์ออยล์ น้ำมันละหุ่ง
Cellosolve Acetate, CA เซลโลโซล์ฟอาซีเตต ซีเอ
Cyclohexanone, CYC ไซโคลเฮกซาโนน ซีวายซี
Cyclohexyl Ketone ไซโคลเฮกซิลคีโตน
Diacetone Alcohol, DAA ไดอาซีโตนแอลกอฮอล์ ดีเอเอ
Dichloromethane, DCM ไดคลอโรมีเทน ดีซีเอ็ม
Dimethylformamide, DMF ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ ดีเอ็มเอฟ
Dimethyl Ketone, DMK ไดเมทิลคีโตน ดีเอ็มเค
Dimethyl Sulfoxide, DMSO ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ ดีเอ็มเอสโอ
Emulsifier อีมัลซิไฟเออร์
Ethyl Acetate, EA เอทิลอาซีเตต อีเอ
Ethylene Glycol Monobutyl Ether เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์
Glycerine USP, Glycerol USP กลีเซอรีน กลีเซอรอล เกรดยูเอสพี
Glycol, Glycol Ether ไกลคอล ไกลคอลอีเทอร์
Hexylene Glycol, HGL เฮกซิลีนไกลคอล เอชจีแอล
Hydraulic Fluid, Hydraulic Oil น้ำมันไฮดรอลิก ไฮดรอลิกออยล์
Ketohexamethylene คีโตเฮกซะเมทิลีน
Lecithin (Soy Lecithin) เลซิติน เลซิทิน
Methylene Bichloride, MBC เมทิลีนไบคลอไรด์ เอ็มบีซี
Methylene Chloride, MC เมทิลีนคลอไรด์ เอ็มซี
Methylene Dichloride, MDC เมทิลีนไดคลอไรด์ เอ็มดีซี
Methyl Ethyl Ketone, MEK เมทิลเอทิลคีโตน เอ็มอีเค
Methyl Isobutyl Ketone, MIBK เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน เอ็มไอบีเค
N-Methylpyrrolidone, NMP เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน เอ็นเอ็มพี
Nonylphenol Ethoxylate NP4, 6, 9, 10, 15 โนนิลฟีนอลอีทอกซิเลต เอ็นพี
N-Propyl Acetate, NPAC เอ็น-โพรพิลอะซีเตต เอ็นพีเอซี
Paraffin Oil, Liquid paraffin พาราฟินออยล์ พาราฟินเหลว
Perchloroethylene, PCE เปอร์คลอโรเอทิลีน พีซีอี
Pimelic Ketone พิเมลิกคีโตน
Polybutene, PB 400, 950, 1300, 1400, 2400 โพลีบิวทีน พีบี
Polyoxyethylene Castor Oil โพลีออกซีเอทิลีน คาสเตอร์ออยล์
Polyquaternium-7, 10 โพลีควอเทอร์เนียม
Polysorbate 20, 60, 80 (Tween 20, 60, 80) โพลีซอร์เบต
Propylene Carbonate โพรพิลีนคาร์บดเนต พีซี
Propylene Glycol Mono Methyl Ether, PM โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร์ พีเอ็ม
Pure Acrylic อะคริลิคบริสุทธิ์
Rubber Oil, รับเบอร์ออยล์ น้ำมันยาง
Rubber Process Oil, Rubflex รับเบอร์โพรเซสออยล์
Silicone Fluid, Silicone Oil ซิลิโคนออยล์ ซิลิโคนฟลูอิด
Specialty Solvent, Please Contact TPCC สารตัวทำละลายชนิดพิเศษ
Surfactant, N70 เซอร์แฟคแตนท์ สารลดแรงตึงผิว
Tergitol 26L-3, 5, 7, 9 เทอร์จิตอล 26L
Tergitol NP4, NP6, NP9, NP10 เทอร์จิตอล เอ็นพี
Triacetin (PALMESTER) ไตรอาซีติน ปาล์มเอสเตอร์
Trichloroethylene, TCE ไตรคลอโรเอทิลีน ทีซีอี
Tetrachloroethylene เตตระคลอโรเอทิลีน
White Oil, White Mineral Oil ไวท์ออยล์ ไวท์มิเนอรัลออยล์
MONOMER โมโนเมอร์
Butyl Acrylate Monomer, BAM บิวทิลอะคริเลตโมโนเมอร์ บีเอเอ็ม
Methyl Methacrylate Monomer, MMA เมทิลเมทาไครเลต เอ็มเอ็มเอ
Styrene Monomer, SM สไตรีนโมโนเมอร์ เอสเอ็ม
Vinyl Acrylate Monomer, VAM ไวนิลอะคริเลตโมโนเมอร์ วีเอเอ็ม
PLASTICIZER พลาสติไซเซอร์
Chlorinated Paraffin, CPW คลอริเนตเนตพาราฟิน พลาสออยล์
Dibutyl Phthalate, DBP ไดบิวทิลพทาเลต ดีบีพี
Di-2-ethylhexyl-Adipate, DEHA ไดเอทิลเฮกซิลอะดิเปต ดีอีเอชเอ
Di-2-ethylhexyl-Phthalate, DEHP ไดเอทิลเฮกซิลพทาเลต ดีอีเอชพี
Di-isononyl Phthalate, DINP ไดไอโซโนนิลพทาเลต ดีไอเอ็นพี
Dioctyl Adipate, DOA ไดออกทิลอะดิเปต ดีโอเอ
Dioctyl Phthalate, DOP ไดออกทิลพทาเลต ดีโอพี
Dioctyl Terephthalate, DOTP ไดออกทิลเทเรพทาเลต ดีโอทีพี
Epoxidized Soybean Oil, EPO อีพอกซิไดซ์ซอยบีนออยล์ อีพีโอ
Epoxidized Soya Bean Oil, ESBO อีพอกซิไดซ์ซอยยาบีนออยล์ อีเอสบีโอ
Non-Phthalate Plasticizer พลาสติไซเซอร์ ปลอดสารพทาเลต
Phthalate Free Plasticizer พลาสติไซเซอร์ พทาเลตฟรี
Trioctyl Trimellitate, TOTM ไตรออกทิลไตรเมลลิเทต ทีโอทีเอ็ม
PROPYLENE GLYCOL โพรพิลีนไกลคอล พีจี
Dipropylene Glycol, DPG ไดโพรพิลีนไกลคอล ดีพีจี
Monopropylene Glycol, MPG โมโนโพรพิลีนไกลคอล เอ็มพีจี
Polypropylene Glycol, PPG โพลีโพรพิลีนไกลคอล พีพีจี
Propylene Glycol EP, MPG-EP โพรพิลีนไกลคอล เกรดอีพี พีจีเกรดอีพี
Propylene Glycol USP, MPG-USP โพรพิลีนไกลคอล เกรดยูเอสพี พีจีเกรดยูเอสพี
SPECIALTY SOLVENT สารตัวทำละลาย ชนิดพิเศษอื่น ๆ
Please Directly Contact
Technical Sales (Oil & Solvent Division)
BY FW NMP TPCC 2025
10 พ.ค. 2025
00:44
Today : 3441
Total : 79653401
