ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนโช๊ค Bilstein B12(B8+สปริง Eibach) W203 C230K AV FL 05  (อ่าน 7866 ครั้ง)
รถปี 05 ไมล์ 12xxxx ชุดโช๊ค Bilstein B6 กระบอกเหลือง + สปริง Avantgarde เดิมติดรถ ตอนนี้ล้อหน้าซ้ายมีอาการเวลาขึ้นทางลูกระนาดจะดังกึกๆ คิดว่าไม่โช๊คก็ยางเบ้าโช๊ค หรือไม่ก็ลูกปืนเบ้าโช๊คเสีย ก็เลยคิดว่าน่าจะได้เวลาเปลี่ยนแล้ว เช็คดูข้อมูลพบว่า
เปลี่ยนโช๊คหน้าซ้าย-L + ยางเบ้าโช๊คล่าสุด 24 เม.ย. 58 ไมล์ 106799 - ปัจจุบัน 6 พ.ค. 68 ไมล์ 127732 = 20933 โล 10 ปี ถือว่าวิ่งน้อย โช๊คมีคราบน้ำมันซึมนิดๆ
โช๊คหน้าขวา-R  ติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดง 27 พ.ค. 48 + เปลี่ยนยางเบ้าโช๊ค เปลี่ยนล่าสุด 24 เม.ย. 58 ไมล์ 106799
เปลี่ยนโช๊คหลังซ้าย-L + ยางเบ้าโช๊คล่าสุด 24 เม.ย. 58 ไมล์ 106799 - ปัจจุบัน 6 พ.ค. 68 ไมล์ 127732 = 20933 โล 10 ปี ถือว่าวิ่งน้อย
โช๊คหลังขวา-R  ติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดง 27 พ.ค 48
ส่วนชุดสปริงคู่หน้า-หลังเดิมติดรถ Avantgarde ตัวนี้จะเตี้ยกว่ารุ่นทั่วไปนิดนึง
- โช๊ค Bilstein B4 กระบอกดำ คือโช๊คสแตนดาร์ด เน้นนุ่มนวลความเร็วต่ำ ความเร็วสูงจะย้วยโยน แกนกระบอกเล็กสั้น ชุดละ 10,300.-
- โช๊ค Bilstein B6 กระบอกเหลือง คือโช๊คติดรถมาจากโรงงาน เน้นแน่นเฟิร์ม นุ่มหนึบที่ความเร็วสูง ความเร็วต่ำจะมีกระด้างบ้าง แกนกระบอกใหญ่ยาว ชุดละ 37,500.-
        #สังเกตทีแรกว่าทำไมช่างไม่ใส่ยางกันกระแทก + ยางกันฝุ่น สรุปใส่ไม่ได้ มันเป็นแกนกระบอกใหญ่ โช๊คเป็นแบบ Upside Down แกนใหญ่มีกันกระแทกในตัว
- โช๊ค Bilstein B8 กระบอกเหลือง เหมือนกับ B6 แต่แกนกระบอกใหญ่สั้น ชุดละ 37,500.- / 42,800.- + เหมาะสำหรับสปริงโหลด หรือสปริงเดิมที่ล้าแล้ว
- โช๊ค Bilstein B12 กระบอกเหลือง เหมือนกับ B8 + มาพร้อมสปริงโหลด Eibach Germany ชุดละ 49,500.- / 53,800.-
- โช๊ค Bilstein ไม่แนะนำให้ซ่อม สอบถามหลายร้านปัญหาคือถึงซ่อมได้ อยู่ได้ไม่นาน เสียเงินฟรี
- ใช้สปริงโหลด ต้องใช้โช๊คแต่งเท่านั้น
        #สปริงโหลด H&R นุ่มกว่า จั๊มคอสะพานลิ้นกันชนกระแทก
        #สปริงโหลด Eibach แข็งกว่า ไม่กระแทก
- ชุดโช๊ค+สปริงแต่ง มือสองราคาเกือบครึ่งนึงของใหม่ แต่ก็ยังมีความเสี่ยง จากอายุที่ยาวนาน 20 ปี+- เสื่อมสภาพ ล้า ทรุด ผ่านการซ่อม/รีวาล์วมาแล้วหรือยัง? เจ้าของของเดิมขับขี่เป็นยังไง? ถ้านำมาใช้ต่อได้ไม่นานแล้วรั่วซึม โอกาสเสียเงินซ้ำซ้อนมีสูง หรือเสียมากกว่าของใหม่ก็เป็นได้ อีกทั้งชุดที่นำมาขาย อาจจะไม่เวิร์ค ไม่เข้ากัน แกนเป็นรอย ถอดขายทิ้ง ดังนั้นการหาข้อมูลให้รอบด้านจึงจำเป็นอย่างมาก
หลังจากหาข้อมูล คาดว่าโช๊คไม่น่าจะเสีย อีกทั้งตัวโช๊ค Bilstein B6 B8 B12 โดยพื้นฐานแล้วคืองานเกรดเดียวกันทั้งหมด จะลองเปลี่ยนยางเบ้าโช๊คดูก่อน ถ้าโชคดีตรงจุดน่าจะจบเลย ส่วนสปริงเดิม Avantgarde ใจลึกๆ ก็ไม่อยากเปลี่ยน ตัวนี้ทรุดล้าตามกาลเวลาแล้วน่าจะกำลังดี ไม่เตี้ยเกิน ไม่สูงเกิน ขับสบายมากกว่า เผื่อถึงการเดินทาง บรรทุกของ เที่ยวกับครอบครัว น่าจะดีกว่า ถ้าจัดสปริงแต่งมาจะได้แต่ทรงที่สวยอย่างเดียว ใช้งานจริงปัญหาน่าจะอีกเยอะ เช่น ขับลำบากหากไปกันหลายคนขึ้นเนินลงคอสะพานกันชนหน้าอาจจะกระแทกเสียหายได้ นั่งไม่สบาย จอดชนคันกันที่พื้นไม่ได้ พื้นผิวถนนแต่ละที่ไม่อำนวยอีก หลุม บ่อ กระแทกจังๆ ทีคือไปหมด ยังไม่รวมช่วงฝนตกน้ำท่วมอีก
วันนี้ 9 พ.ค. 68  8.30 น. ได้นัดกับโชว์จุ่ง พระราม 4 เช็คอาการล้อหน้าซ้ายดังกึกๆ(เวลาขึ้นลูกระนาด) ลูกหมากคันชักฯ และเปลี่ยนยางเบ้าโช๊คพร้อมลูกปืนคู่หน้า สรุป ดังนี้
1. ตอนยกรถขึ้น สังเกตโช๊คหน้าซ้าย ตรงแกนพบคล้ายคราบสนิม พอถอดออกมาแล้วพบว่าโช๊คยังกดลงเด้งขึ้นทำงานปกติ อาจจะเริ่มรั่วซึม แต่สังเกตที่แกนโช๊คพบว่า แกนกลางมีความมันวาวกว่าปกติ อาจเกิดจากน้ำ ฝุ่นผง เศษทรายค้างที่คอโช๊ครอยต่อซีลอาจทำให้เกิดการเสียดสี ความร้อน และเกิดเสียงดังกล่าวได้
2. เกลียวสลักยึด ชุดยางเบ้าโช๊คฝั่งขวาหมุนอัดเข้าไม่ตรงล็อค(ยางเบ้าทรุด ลูกปืนตาย) เป็นมาจากเจ้าของเดิม ช่างต้องตอกออก หลังเปลี่ยนชุดยางเบ้าโช๊คใหม่แล้ว กลับมาใช้งานเข้าล็อคได้ตามปกติแล้ว
3. มีเปลี่ยนยางหุ้มลูกหมากคันชัก x 1 คู่ เท่านั้น นอกนั้นตรวจเช็คแล้วปกติ ไม่ว่าจะเป็น ลูกหมากแร็ค(ไม่ตีกลอง) ปีกนกบน-ล่าง ฯลฯ
4. รอบนี้ทางร้านมีที่ตั้งศูนย์แล้ว หลังจากที่รอไล่เก็บงานมาสักระยะไม่ว่าจะยางหุ้มเพลาขับหลัง ล้อแม็ก เบรค ลูกหมากกันโคลง กันโคลงล่าง มาจนถึงวันนี้ได้ตั้งศูนย์สักที
ตอนนี้ช่วงล่างคันนี้ตีให้ไป 90%++ หลังจากลองขับแล้วโดยรวมถือว่า OK เลย แน่น เงียบ กระชับ และต้องเช็คคอแกนโช๊คว่าจจะมีน้ำมันซึมๆ ออกมาอีกไหม ถ้ามีคิดหนักเลยว่าจะยังไงต่อ หลังจากนี้ก็จะไปเก็บงานในส่วนของ ห้องเครื่อง สีรถ ฯ ต่อ
วันนี้ 15 พ.ค. 68 8.30 น. ได้นัดกับ VT การช่าง อ่อนนุช 44 เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์(นำไปเอง Corteco) สรุป ของเดิมเป็น Corteco เปลี่ยนมาเมื่อ 7 ต.ค. 59 ยางแท่นเครื่องทรุดร้าวแตก ทั้ง 2 ข้าง ฝั่งขวา(น่าจะใกล้ท่อไอเสีย) จะทรุดเยอะกว่าฝั่งซ้าย ส่วนยางแท่นเกียร์ ไม่พบรอยฉีกร้าวแตกแต่อย่างใด แต่ยางค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับของใหม่ จบอาการสั่นขณะสตาร์ทเปิดแอร์เหยียบเบรคเข้าเกียร์ ส่วนเรื่องโช๊คหน้าซ้าย ตอนยกรถขึ้น ยังเห็นคราบสนิมที่แกนโช๊คอยู่ น่าจะต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่จริงๆ แล้วละ
น่าจะต้องไปจบที่ Bilstein B12(B8+Eibach) แล้วละ!
โช๊ค B6 หน้าซ้าย ดังกึกๆ เป็นเฉพาะขึ้นลูกระนาด ยังพบคราบน้ำมันแม้ว่าจะยกลงมาเทสกดเด้งคืนสภาพก็ตาม ด้วยอายุกว่า 10 ปี ซีล+น้ำมันน่าจะไปหมดแล้ว หลังจากได้เปลี่ยนชุดยาง-ลูกปืนเบ้าโช๊ค + ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์ ฯ ไปแล้วยังไม่ดีขึ้น แต่ได้ความนิ่งเงียบจบอาการสั่นขณะสตาร์ทเปิดแอร์เหยียบเบรคเข้าเกียร์กลับมาแทน
บ๊ายบาย B6 จบ H.Drive Euro Spec
อาการหน้าซ้ายดังกึกๆ สรุปเป็นที่โช๊ครั่ว เสื่อมตามกาลเวลา เดิมตั้งใจจะไป B12(B8+Eibach) แต่คลาดเคลื่อนกับ Bilstein Thailand ไปนิดนึง เลยมาจบที่ H.Drive Euro Spec แทน ไม่ได้อยู่ในตัวเลือก แต่หลายๆ คนบอกดี ยิ่งมาเจอผู้ใช้ตัวจริงหน้างานจัดมาหลายชุดแล้วยิ่งตอกย้ำ กลายเป็นความโชคดีโดยบังเอิญ หลังติดตั้งตอบโจทย์ ทรงได้ ใช้งานได้จริง
ตรงรุ่น W203 ปรับหนืด 30 ระดับ สปริงหน้า 6.8K สปริงหลัง 10K ปรับเกลียว สไลด์กระบอกสูงต่ำ
ปรับสูง-ต่ำ-โหลดเตี้ย แข็ง-อ่อน หนืด-หนึบ-นุ่ม พัฒนาไปไกลกว่า B6 B8 B12 ราคาจับต้องได้
#รูมออโต้พาร์ท #บอร์ดอะไหล่รถยนต์ #RoomAutoparts #RAP #BilsteinB6 #BilsteinB8 #BilsteinB12 #H&R #Eibach #เบนซ์ตาถั่ว #M271 #W203 #C230K #C32 #Avantgarde #Facelift #AMG #Swag #Corteco #HdriveEuroSpec #FlowShop #ITCgarage
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 21, 2025, 12:31:29 PM โดย volvo960 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 21, 2025, 04:46:35 PM โดย volvo960 »
Re: อยากเปลี่ยนโช๊ค Bilstein B12(B8+สปริง Eibach) W203 C230K AV FL 05
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2025, 01:14:50 AM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 21, 2025, 02:06:27 PM โดย volvo960 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2025, 02:07:19 PM »
25 ก.ย. 2026
09:28
Today : 7682
Total : 144972350
