ผู้เขียน หัวข้อ: สารกรองน้ำเรซิน ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน เรซินกรองน้ำ Ion Exchange Resin  (อ่าน 1416 ครั้ง)
hinokisazori
  • กระทู้: 265
สารกรองน้ำเรซิน, เรซินกรองน้ำ, Ion Exchange Resin, เรซินแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, สารเรซินกรองน้ำ
เรซินแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, Ion Exchange Resin
เรซินแลกเปลี่ยนประจุลบ, แอนไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, Anion Exchange Resin
เรซินแลกเปลี่ยนประจุบวก, แคทไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, Cation Exchange Resin
เรซินแลกเปลี่ยนประจุผสม, มิกซ์ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, Mixed Ion Exchange Resin
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำ)
Thai Poly Chemicals Company (Water Treatment Chemicals)
Tel No : 034-854-888
Mobile : 089-312-8888
Line ID : thaipoly8888
Website : www.thaipolychemicals.com
Ion exchange.
The ionic exchange is carried out by means of a polymer in the form of tiny spheres that are capable of exchanging particular ions for other ions, in a solution that passes through them. These synthetic gel spheres are called "Ion Exchange Resins". This exchange capacity is also observed in various natural systems, such as soils and living cells. Synthetic resins are not only used for water purification, but also for various other applications that include the separation of some elements. In water purification, the main goal is to soften the water or remove the mineral content. The water is softened by the use of a resin that contains sodium cations (Na+), and exchanges them for calcium Ca2+ and magnesium Mg2+ (hardness). As the water passes through the resin, Ca uptake increases2+ and Mg2+ until the resin is saturated, at this point it is necessary to regenerate the resin, charging it again with Na+.
The processes that use ion exchange are the following:
Water softener (hardness removal)
De-alkalization (remove carbonates)
De-cationization (removal of all cations)
Demineralization (removal of all ions)
Mixed bed (Nitrates and demineralization)
Remove metals
Resin types are often abbreviated as:
SAC: strong acid cation exchange resin
WAC: weak acid cation exchange resin
SBA: strong base anion exchange resin
AMB: weak base anion exchange resin
สารกรองเรซิน
สารกรองเรซิ่น เป็นสารที่มีลักษณะเหมือนกับไข่ปลาสีเหลืองส้ม ที่เหมาะสำหรับการใช้เพื่อกรองเอาความกระด้างที่ผสมอยู่กับน้ำออกมา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสารที่มีความจำเป็นกับเครื่องกรองน้ำมาก ๆ เมื่อต้องการกรองน้ำประปา หรือ น้ำบาดาล โดยสารเรซิ่นกรองน้ำมีหน้าที่หลัก ๆ ในการกำจัดหินปูน และกรองเอาความกระด้างของน้ำออก ทำให้สามารถดื่มและใช้น้ำได้อย่างไม่ต้องกลัวจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยทำให้เมื่อดื่มน้ำแล้วจะทำให้นุ่มลิ้น ไม่กระด้างคออีกด้วย
สารกรองเรซิ่น คืออะไร
สารกรองเรซิ่น คือ โพลิเมอร์ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ จะมีลักษณะเป็นทรงกลมเล็ก ๆ เหมือนกับไข่ปลาที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สีออกโทนเหลือง ซึ่งสารกรอกเรซิ่นแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังคงเป็นสีที่ออกโทนเหลืองทองใส โดยสารเรซิ่นจะมีการทำงานด้วยวิธีการดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมจากน้ำที่มีการไหลผ่านสารกรองเรซิ่น และในขณะที่น้ำไหลผ่านสารเรซิ่นก็จะคายโซเดียมออกมา  สารกรองเรซิ่นเป็นสารที่เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
สารกรองเรซิ่น มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1.สารกรองน้ำเรซิ่นช่วยกรองเอาความกระด้างของน้ำออกมา ทำให้สามารถใช้น้ำดื่มได้แบบไม่กระด้างคอ
2.สารกรองเรซิ่นช่วยกำจัดหินปูนที่ผสมอยู่ในน้ำ ซึ่งหินปูนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายและอาจส่งผลไม่ดีต่อระบบไต
3.สารกรองเรซิ่นช่วยกำจัดสารละลายที่อยู่ในรูปแบบของไอออน เช่น ไบคาร์บอเนต เกลือแร่ทุกชนิดที่ผสมอยู่ในน้ำบริสุทธิ์
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สารกรองน้ำเรซิ่น (Ion Exchange Resin)
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้า ได้โดยตรง ที่บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ (Water Treatment Chemicals)
ที่บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด จำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่
ACID (กรด)
Acetic Acid (กรดอาซีติก)
Boric Acid (กรดบอริก)
Citric Acid (กรดมะนาว)
Formic Acid (กรดฟอร์มิก)
Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)
Hydrofluoric Acid (กรดกัดแก้ว)
Nitric Acid (กรดไนตริก)
Phosphoric Acid (กรดฟอสฟอริก)
Sodium Bisulphate (กรดเกลือแห้ง)
Sulphamic Acid (กรดซัลฟามิก)
Sulphuric Acid (กรดกำมะถัน)
Specialty Acid (กรดชนิดพิเศษอื่นๆ)
BASE, SALT (เบส,เกลือ)
Ammonium Hydroxide (แอมโมเนียน้ำ)
Calcium Carbonate (แคลเซียมคาร์บอเนต)
Calcium Chloride (แคลเซียมคลอไรด์)
Calcium Hydroxide (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)
Calcium Nitrate (แคลเซียมไนเตรต)
Calcium Oxide (แคลเซียมออกไซด์)
Caustic Soda (คอสติกโซดา, โซดาไฟ)
Diatomaceous Earth (ดินเบา)
Ferrous Sulphate (เฟอรัสซัลเฟต)
Hydrated Lime, (ปูนไฮเดรตไลม์)
Quick Lime (ปูนขาว, ปูนร้อน)
Soda Ash Dense (โซดาแอชเดนส์)
Soda Ash Light (โซดาแอชไลท์)
Sodium Bentonite (โซเดียมเบนโทไนท์)
Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)
Sodium Borate (โซเดียมบอเรต)
Sodium Carbonate (โซเดียมคาร์บอเนต)
Sodium Chloride (โซเดียมคลอไรด์)
Sodium Hydroxide (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
Sodium Sulphate (โซเดียมซัลเฟต)
Sodium Sulphite (โซเดียมซัลไฟต์)
Sodium Sulphide Red (โซเดียมซัลไฟด์ เกล็ดแดง)
Sodium Sulphide Yellow (โซเดียมซัลไฟด์ เกล็ดเหลือง)
Specialty Base (สารเบสชนิดพิเศษอื่น)
Specialty Salt (เกลือชนิดพิเศษอื่นๆ)
ALUM (สารส้ม มอก.165-2554)
Aluminium Sulphate 8% (สารส้มน้ำ 8%)
Aluminium Sulphate 16% (สารส้ม ขุ่นผง, ขุ่นเม็ด, ขุ่นก้อน)
Aluminium Ammonium Sulphate (สารส้ม ใสผง)
Aluminium Ammonium Sulphate #1 (สารส้ม ใสก้อน เบอร์ 1)
Aluminium Ammonium Sulphate #2 (สารส้ม ใสก้อน เบอร์ 2)
Aluminium Ammonium Sulphate #3 (สารส้ม ใสก้อน เบอร์ 3)
Aluminium Potassium Sulphate (สารส้มใสโพแทสเซียม)
Potash Alum Crystal (สารส้ม โพแทสอะลัม)
ผลิตสารส้ม, จำหน่ายสารส้ม, นำเข้าสารส้ม, ส่งออกสารส้ม, โรงงานสารส้ม, สารส้มไทย, สารส้มอุตสาหกรรม
ผลิตสารส้มขุ่น, จำหน่ายสารส้มขุ่น, นำเข้าสารส้มขุ่น, ส่งออกสารส้มขุ่น, โรงงานสารส้มขุ่น, สารส้มขุ่นไทย
ผลิตสารส้มใส, จำหน่ายสารส้มใส, นำเข้าสารส้มใส, ส่งออกสารส้มใส, โรงงานสารส้มใส, สารส้มใสไทย
ผลิตสารส้มผง, จำหน่ายสารส้มผง, นำเข้าสารส้มผง, ส่งออกสารส้มผง, โรงงานสารส้มผง, สารส้มผงไทย
ผลิตสารส้มเม็ด, จำหน่ายสารส้มเม็ด, นำเข้าสารส้มเม็ด, ส่งออกสารส้มเม็ด, โรงงานสารส้มเม็ด, สารส้มเม็ดไทย
ผลิตสารส้มก้อน, จำหน่ายสารส้มก้อน, นำเข้าสารส้มก้อน, ส่งออกสารส้มก้อน, โรงงานสารส้มก้อน, สารส้มก้อนไทย
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์1, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์1, นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์1, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์1
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์2, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์2, นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์2, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์2
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์3, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์3, นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์3, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์3
ผลิตสารส้มน้ำ, จำหน่ายสารส้มน้ำ, นำเข้าสารส้มน้ำ, ส่งออกสารส้มน้ำ, โรงงานสารส้มน้ำ, สารส้มน้ำไทย
FLOCCULANT, FILTER AID (สารตกตะกอน, สารกรองน้ำ)
Activated Carbon (ผงถ่านกัมมันต์)
Anthracite (ผงกรอง แอนทราไซท์)
Water Purified Resin (สารกรองน้ำ, เรซินกรองน้ำ, สารกรองน้ำเรซิน)
Ion Exchange Resin (ไอออนเอกเชนซ์เรซิน, เรซินแลกเปลี่ยนประจุ)
Anion Exchange Resin (เรซินกรองน้ำ ประจุลบ)
Cation Exchange Resin (เรซินกรองน้ำ ประจุบวก)
Mixed Ion Exchange Resin (เรซินกรองน้ำ ประจุผสม)
Aluminium Chlorohydrate (อลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต)
Diatomaceous Earth, Diatomite (ดินเบา)
Ferric Chloride (เฟอริคคลอไรด์)
Polyaluminium Chloride 10%, PAC10% (แพคน้ำ)
Polyaluminium Chloride 30%, PAC30% (แพคผง)
Water Decoloring Agent, WDA (สารตกตะกอนประสิทธิภาพสูง)
COAGULANT (สารเร่งตกตะกอน)
An-ionic Polymer (โพลิเมอร์ ประจุลบ)
Cat-ionic Polymer (โพลิเมอร์ ประจุบวก)
Polyacrylamide (โพลีอคริลาไมด์)
CLORINATION, CHELATE (คลอรีน, สารฆ่าเชื้อ, สารจับโลหะ)
Benzalkonium Chloride, BKC (เบนซัลโคเนียมคลอไรด์)
Biocide (ไบโอไซด์)
Calcium Hypochlorite (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์)
Chlorine 10% (คลอรีนน้ำ 10%)
Chlorine 65%, 70%, 90% (คลอรีนผง, คลอรีนเกล็ด, คลอรีนเม็ด)
Chlorine Dioxide Solution (คลอรีนไดออกไซด์)
Defoamer (สารลดฟอง)
EDTA 2Na (อีดีทีเอ 2 โซเดียม)
EDTA 4Na (อีดีทีเอ 4 โซเดียม)
HEDP, Phosphonates (Dequest) (เอชอีดีพี)
Hydrazine Hydrate (ไฮดราซีนไฮเดรต)
Hydrogen Peroxide (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์)
Glutaraldehyde (กลูตารอลดีไฮด์)
Potassium Permanganate (ด่างทับทิม)
Sodium Hypochlorite (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
Specialty Chemicals (สารเคมีบำบัดน้ำ ชนิดพิเศษอื่นๆ)
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ (Water Treatment Chemicals)
17 ก.ย. 2025
01:03
Today : 5948
Total : 97432770
