ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ SRS โชว์ W203 C230K AV FL 05  (อ่าน 7311 ครั้ง)
  • กระทู้: 1657
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2025, 12:12:18 AM »
6 ก.ค. 68   SRS Restrain system faulty Drive to workshop : ถุงลมนิรภัย SRS ระบบการทำงานผิดพลาด ขับรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็ค
ตัวนี้เริ่มขึ้นมาให้เห็นได้สักระยะ แล้วก็หายไปเอง / เริ่มสังเกตมาได้สักพัก ถ้าแฟนนั่งเบาะข้างคนขับ แล้วลงจากรถไฟจะโชว์ทันที สักพักไฟก็จะหายไป เลยลองปรับที่นั่งให้สูง รอดูผลอีกครั้ง
สรุป ถ้าไม่ไปนั่งเบาะข้างคนขับโคดจะไม่โชว์ แผงเซ็นเซอร์รับน้ำหนักน่าจะเสีย
หลังจากหาข้อมูลเช็คเบื้องต้น ตามนี้
1. ส่วนใหญ่เป็น Sensor ใต้เบาะข้างคนขับ / ลองขยับเบาะขึ้นหน้า ถอยหลังหลายๆ คร้ัง ช่วยได้ / ถอดสายออกเลย ไฟไม่โชว์ จะเป็นชุดสายสามเส้น
2. ดูสไปรอลคอ+กล่องคุมแอร์แบค / Airbag ประตูหลัง
3. สายไฟ ปลั๊กข้อต่อ หรือสายสัญญาณ Can Bus ชำรุดเสื่อม ตามจุดที่ Code ฟ้อง บางจุดอยู่ปลั๊กกล่องแอร์แบ๊ค(N2/7) บางจุดอยู่ใต้เบาะ(B48 X55/4) บางจุดอยู่กาบหลังประตูการซ่อมคือการไล่หาวัดค่าต้านทานโอห์ม Ω ค่าโวลต์ V ของสายไฟ และ กราวด์
4. อื่นๆ : เช็คสายแพแตร / สายไฟต่อเข้าสวิตซ์กุญแจหลวม / ปลั๊กขยับสายไฟหลังไฟหน้าจะติดกับตัวเบ้าไฟหน้า ลองนวดๆ สายดูเผื่อหาย / ไฟรั่วลงกราวเป็นเหตุกล่อง SRS ไม่ปกติ เอา Sonax ฉีดขั้วเสียบไฟหน้า ขั้วเสียบอื่นๆ แล้วเป่าลมให้สะอาด
5. ลองชาร์จแบตให้เต็ม
6. สามารถเข้าสตาร์ปิดได้ / รถยังสามารถขับได้ตามปกติ
7. วิธีลบไฟ SRS สตาร์ทเครื่อง หมุนพวงมาลัยไปซ้ายสุด หมุนไปขวาสุด คืนล้อตรง ดับเครื่อง ทิ้งไว้ซักพักแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่
- Engine oil level Not when engine on : ระดับน้ำมันเครื่อง ไม่ใช่เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
- ECU / MB number / Result : Update 1  3 มิ.ย. 68 ขณะดับเครื่อง , Update 2  2 ก.ค. 68 ขณะสตาร์ท
   1 ME-SFI - Motor electronics / 0014463702 / - F -   ,   - f -
   2 ESP - electronics stability program / 0345457732 / - f -
   3 AB - Airbag / 2038206385 / - f -   ,   - f -
   4 SAM-F - Signal acquisition and actuation module front / 2095451401 / - f - i   ,   - f -
   5 REAR SAM - Rear signal acquisition and actuation module / 2095451501 /  - f - i   ,   - f -
   6 OCP - Overhead control panel / 2038204601 / - f -   ,   - f -
   7 CDC- CD changer / 2208274642 / - f -
   8 C-AAC - Convenience automatic air conditioning / AAC - Automatic air conditioning / HEAT - Automatic heater / 2038301985 / - F - i   ,   - F -
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2025, 11:32:58 PM โดย volvo960 »
28 ก.ค. 2026
14:54
Today : 123324
Total : 137799455
