ผู้เขียน หัวข้อ: Booster pump - ระบบปั๊มสูบน้ำแบบเพิ่มแรงดันน้ำคงที่  (อ่าน 95 ครั้ง)
tonytony
Booster pump CONTROL
Booster pump
บูสเตอร์ปั๊มคอนโทรล
หัวใจของการจ่ายน้ำ แรงดันคงที่ แบบสลับและเดินคู่
ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม “น้ำ” ถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ แต่ปัญหาที่มักพบคือ แรงดันน้ำในเส้นท่อชั้นบนๆ มักจะเบาเกินไปเนื่องจากแรงโน้มถ่วง หรือบางช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำพร้อมกันมากๆ น้ำก็ไหลไม่ทัน เทคโนโลยี Booster Pump Set (ระบบปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน) จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ และระบบที่นิยมใช้มากที่สุดเพื่อความเสถียรและความประหยัดพลังงานก็คือ “ระบบสลับและเดินคู่” (Alternating & Parallel Operation)
Booster Pump Set คือ ระบบปั๊มน้ำที่ประกอบด้วยปั๊มน้ำตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ทำงานร่วมกับถังแรงดัน (Diaphragm Pressure Tank), สวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) หรือเซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Transmitter) และควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่าน ตู้คอนโทรล (Control Panel) เพื่อรักษาแรงดันในระบบท่อให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีคนใช้น้ำมากหรือน้อยก็ตาม
การทำงานแบบ “สลับและเดินคู่” (Alternating & Parallel)
ระบบนี้มักใช้ปั๊มน้ำ 2 ตัว (เรียกว่า Pump A และ Pump B) มาร่วมกันจ่ายน้ำเข้าสู่ท่อเมนหลัก โดยมีกลไกการทำงานแบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
1. การทำงานแบบสลับ (Alternating Operation)
เพื่อไม่ให้ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งทำงานหนักจนเกินไป และช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ Pressure switch ตัวเมน จะทำงาน คอนโทรลจะสั่งการให้ปั๊มสลับกันทำงานในแต่ละรอบ
  • รอบที่ 1 เมื่อแรงดันในท่อลดลงเนื่องจากมีการใช้น้ำ Pump A จะสตาร์ทขึ้นมาทำงานจนแรงดันถึงจุดที่ตั้งไว้แล้วหยุด
  • รอบที่ 2 เมื่อมีการใช้น้ำอีกครั้งและแรงดันตก ตู้คอนโทรลจะสั่งให้ Pump B ทำงานแทน
  • การสลับแบบนี้จะวนไปเรื่อยๆ (A – B – A – B) ทำให้ปั๊มทั้งสองตัวมีความสึกหรอที่เท่าๆ กัน และลดความร้อนสะสมในมอเตอร์
2. การทำงานแบบเดินคู่ (Parallel Operation)
ในชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour) เช่น ช่วงเช้าหรือเย็นที่มีการใช้น้ำพร้อมกันทั้งอาคาร ปั๊มเพียงตัวเดียวอาจจ่ายน้ำได้ไม่ทัน ส่งผลให้แรงดันในท่อตกลงอย่างต่อเนื่อง ระบบจะเข้าสู่โหมดเดินคู่ทันที
  • ถ้าหาก Pump A กำลังทำงานอยู่ แต่แรงดันยังคงลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นที่สองที่ตั้งไว้ (Secondary Pressure Drop)
  • ตู้คอนโทรลจะรับรู้ทันทีว่า “น้ำไม่พอ” Pressure switch ตัวที่สอง จะสั่งให้ Pump B สตาร์ทขึ้นมาทำงานร่วมด้วย
  • ปั๊มทั้งสองตัวจะช่วยกันปั๊มน้ำเข้าสู่ระบบพร้อมกัน (Parallel) เพื่อดึงแรงดันกลับมาสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
  • เมื่อการใช้น้ำลดลง และแรงดันกลับมาสมบูรณ์ ปั๊มตัวที่มาช่วย (หรือทั้งคู่) ก็จะค่อยๆ หยุดทำงานตามเงื่อนไขที่เซตไว้
ส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระบบ
  • ตู้ควบคุมการทำงาน (Control Panel) สมองกลของระบบ ทำหน้าที่รับสัญญาณจาก Pressure switch เพื่อให้ตู้ควบคุมสั่งสลับปั๊ม สั่งเดินคู่ และมีระบบป้องกัน (Protection) เช่น ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน (Phase Protector) และ Floatless level relay เพื่อป้องกันปั๊ม ไม่ให้ทำงาน ในขณะน้ำแห้ง (Low level cutoff)
  • ถังแรงดันแบบไดอะแฟรม (Pressure Tank) ทำหน้าที่เก็บสำรองน้ำและแรงดัน ช่วยลดความถี่ในการสตาร์ทของปั๊มน้ำ (Preventing Short Cycling) หากไม่มีถังนี้ ปั๊มจะเปิด ปิด ตัด-ต่อบ่อยมาก อาจทำให้แมกเนติคคอนแทคเตอร์เสียหาย และมอเตอร์ไหม้ได้
ถังแรงดันแบบไดอะเแฟรม
  • อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน อาจเป็น Pressure Switch (ตัด-ต่อตามช่วงแรงดันที่ตั้งไว้) หรือพัฒนามาเป็น Pressure Transmitter ร่วมกับระบบ Inverter (VSD) ซึ่งจะช่วยปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้สัมพันธ์กับการใช้น้ำจริง ช่วยให้แรงดันนิ่งและประหยัดค่าไฟได้สูงสุด
ข้อดีของระบบ Booster pump แบบสลับและเดินคู่
  • ความเสถียรสูง (High Reliability) หากปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียหรืออยู่ในช่วงซ่อมบำรุง ระบบยังคงสามารถใช้ปั๊มอีกตัวรันแทนได้ อาคารจึงมีน้ำใช้ตลอดเวลาไม่หยุดชะงัก
  • ประหยัดพลังงาน ในช่วงที่ใช้น้ำน้อย ระบบจะเปิดปั๊มแค่ตัวเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่ที่กินไฟสูงตลอดเวลา
  • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ การสลับกันทำงานช่วยลดความร้อนสะสม และลดอัตราการเสื่อมสภาพของซีลและลูกปืนปั๊ม
  • ตอบสนองได้ทุกสถานการณ์ รองรับการใช้น้ำที่ผันผวนตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ไม่มีคนใช้ ไปจนถึงช่วงเทศกาลที่มีการใช้น้ำพร้อมกันจำนวนมาก
สรุป
ระบบ Booster pump Set แบบสลับและเดินคู่ ถือเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลในอาคารยุคปัจจุบัน เพราะเป็นการผสมผสานระหว่าง “ความต่อเนื่องในการใช้งาน” และ “ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน” การเลือกขนาดปั๊ม ถังแรงดัน และการออกแบบตู้คอนโทรลที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ระบบน้ำในอาคารทำงานได้อย่างราบรื่นในระยะยาว
ส่วนประกอบหลักของระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
  • WATER PUMP [ปั๊มน้ำ] อุปกรณ์หลักสำหรับทำหน้าที่สูบและส่งน้ำ
  • PRESSURE DIAPHRAGM TANK [ถังแรงดันแบบไดอะแฟรม] ทำหน้าที่รักษาแรงดันในระบบให้คงที่และช่วยลดความถี่ในการทำงานของปั๊ม
  • CONTROL PANEL [ตู้ควบคุม] ศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าและปั๊มน้ำ
  • PRESSURE SWITCH [สวิตช์แรงดัน] อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันเพื่อสั่งให้ปั๊มเริ่มหรือหยุดทำงานตามช่วงแรงดันที่กำหนด
  • ELECTRODE LEVEL [ระดับน้ำแบบแท่งอิเล็กโทรด] ใช้สำหรับตรวจวัดระดับน้ำในถังพักเพื่อป้องกันปั๊มทำงานในขณะที่ไม่มีน้ำ (Dry run protection / Low level cutoff)
  • SUCTION HEADER [ท่อรวมทางด้านดูด] ท่อที่รวบรวมน้ำจากแหล่งจ่ายเข้าสู่ปั๊มแต่ละตัว
  • DISCHARGE HEADER [ท่อรวมทางด้านจ่าย] ท่อที่รวบรวมน้ำจากปั๊มแต่ละตัวเพื่อส่งออกไปยังจุดใช้งาน
  • GATE VALVE [วาล์วประตูน้ำ] ใช้สำหรับเปิด-ปิดทางเดินน้ำเพื่อการบำรุงรักษา
  • CHECK VALVE [เช็ควาล์ว] ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ตัวปั๊ม
  • SPECIAL CHECK VALVE เช็ควาล์วชนิดพิเศษที่ติดตั้งร่วมกับถังแรงดัน
  • PRESSURE GAUGE [เกจวัดแรงดัน] อุปกรณ์แสดงค่าแรงดันภายในระบบ
  • FLEXIBLE [ข้อต่ออ่อน] ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างอุปกรณ์
  • FLANGE TYPE [หน้าแปลน] จุดเชื่อมต่อเพื่อเข้าระบบท่อภายในอาคารใช้งาน
  • COMMON BASE [ฐานรองรับ] โครงเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่บนแท่นเดียวกัน
08 ต.ค. 2026
04:52
Today : 4454
Total : 145331454
